在模型库中,按照常见植物分类,提供了众多植物模型,点击即可下载,可作为单一模型放入场景使用,也可以使用植被工具,在场景中批量绘制。
植物模型在单一放置时,为连续放置。您可以先调整参数,在场景中多次连续点击鼠标,模型会按照参数设置连续放置在场景中。
使用笔刷工具绘制植被,使用橡皮擦工具擦除,可以通过快捷键 Alt 快速在两工具间切换。
使用植被工具时,可点击素材右上角勾选框或者按住 Ctrl 多素材,最多可以勾选 6 个不同的模型。
笔刷和散布
笔刷
选中植被模型并选择笔刷工具,可使用当前选中的植被模型,在场景中进行绘制。
半径:控制绘制笔刷的半径大小
密度:控制绘制时植被的密度
尺寸:控制所选植被在场景中绘制时的尺寸大小
随机尺寸:控制所选植被在场景中绘制时,每个素材尺寸大小随机变化的程度
沿地形生长:勾选后植物将沿模型面法线方向生成,关闭后植被为竖直方向生长
按住 Shift 可以将选中的面锁定,仅在选定的面内进行绘制。
散布
当笔刷工具的半径参数设置为最大时,激活填充工具,在选中的面内进行植被填充。
笔刷记录
当使用笔刷或者散布工具在模型上绘制植物后,点击该模型,在右侧边栏中,会显示笔刷记录。记录中包含所绘制的植物信息,每条记录都支持隐藏,并支持在笔刷、橡皮擦中应用当前记录内的植物,以此记录中的植物来继续绘制,或是擦除的功能。右键笔刷记录,可以进行删除或重命名,更便捷的管理场景内的素材。
笔刷记录合并
每次绘制时,如选择了相同的植物,则会合并为同一条记录。如第一笔绘制了 A/B/C 三种植物,第二笔绘制了 B/C/D 三种植物,第三笔继续绘制了 A/B/C 三种,那此模型的笔刷记录中只有两条:A/B/C 和 B/C/D ,即第一次和第三次绘制了相同的植物,合并为一次记录。
橡皮擦与清除
橡皮擦
设置橡皮擦的半径,即可清除半径范围内,所有使用笔刷和填充工具绘制的植物模型。
选中植物模型后,再选择橡皮擦,可在场景中仅擦除当前选中的植物模型。
如没有选中任何植物模型,则擦除所有笔刷和填充工具绘制的植被。
清除
将“橡皮擦“工具的半径拉到最大值,即可激活清除工具。清除工具会一次性清除当前范围内所有使用笔刷和填充工具绘制的模型。
清除模型的方式与橡皮擦一致,如选中植被,仅清除所选。如未选植物,则清除所有。
植物路径工具
路径绘制
从导航栏选择“绘制植物” -> “路径”功能,点击后在素材库选择模型。植物路径最多支持多选添加 6 种模型。‌
基础编辑
路径支持基本的“复制”和“聚焦”功能。
点击“编辑”按钮可以进入路径控制点编辑模式。此状态下只能对路径的控制点进行添加、移动、删除等操作。编辑完成后,点击鼠标右键或点击“完成”退出绘制。
基础参数包含位置和旋转,也可配合场景工具进行调整。路径不支持调整尺寸。
参数调整
用来调整路径上植物模型的分布情况。
数量
“数量”控制当前选中路径上模型的总数量。数量范围最小为 2 个,分布在路径的两个端点;最大数量为 100 。
模型根据数量的多少,会在路径上等排列分布。
方向和随机方向
“方向”参数控制模型的平面旋转方向,是路径上所有模型的统一方向。
“随机方向”是基于已有的旋转位置,再对每个模型的旋转方向进行随机的变化设置。
随机间距和随机偏移
模型默认在路径上沿路径中心线等距排列。通过“随机间距”和“随机偏移”参数调整位置,让模型在一定范围内随机排列。
“随机间距”是指模型沿着路径中心线向左或右进行一定距离的移动,增加或减小两模直接的距离。
“随机偏移”是模型垂直于路径中心线移动,随机增加了离中心线的距离,同时增加了路径的宽度。
大小和随机大小
“尺寸”参数控制路径上所有模型的统一支持大小。模型默认标准尺寸为“1”,可以调整大小倍数为“0.1~2”倍。
“随机尺寸”在模型已有尺寸大小的基础上,对模型的尺寸进行随机设置。
落地
当模型表面弯曲不平整时,路径不能和模型表面完全贴合,路径上的模型会浮在半空。使用“落地”功能后,模型会自动吸附到与其最近的模型表面。
