在已有时间轴的基础上,从列表或场景中选中模型后,可以设置模型的关键帧。
分别确定模型在场景和时间轴的位置状态后,点击添加关键帧,即在时间轴上固定下模型的状态。
在时间轴上确定第二个关键帧位置后,调整模型位置或尺寸等状态后,将自动打下关键帧。关键帧模型的移动速率,会按模型在场景中的位置和时间线上的时间差,自动计算出来。
如需要调整模型的关键帧,将播放头和关键帧位置重合时,可以更新模型在当前关键帧的位置、尺寸等参数信息。
灯光开关:选中光源后,可在时间线上任意位置添加灯光关键帧。
模型速率匹配:选中人物或车辆模型后,打开匹配开关,可使模型自身运动速率(如人物步频、车轮转速 )与关键帧移动速率匹配。
使用鼠标滚轮可以移动时间线,使用快捷键 Alt + 鼠标滚轮可放大/缩小时间线。
选中关键帧可以移动其在时间轴上的位置,或者按下 Delete 删除不需要的关键帧。
关键帧的“向左“、“向右“控制,在“上一个关键帧“和“下一个关键帧“直接快速切换。
视频教程
