1. 启用 VR(虚拟现实)beta 组件
打开一个D5渲染器场景,点击 菜单->通用->偏好设置 。在“组件”面板里找到 VR(虚拟现实)beta,开启开关。此功能需要重启D5渲染器生效。
2. 在关闭D5渲染器的情况下,将 VR 设备与个人电脑连接
如果你使用的是 Oculus 设备,则需要与 Oculus 的电脑端程序连接。
请参考 Oculus 官方说明文档:
如何使用 Oculus Link 将 Quest 2 或 Quest 连接到电脑
使用 Oculus Air Link 将 Oculus Quest 2 连接至电脑(WiFi)
如果你使用的是其他设备,那么可以直接打开 SteamVR ,检测完成后即自动连接。
注意:
- 部分品牌需要通过自带程序才能连接 SteamVR,例如 Pico 设备需要 Pico 游戏串流助手帮助串流。
- 建议使用 5G Wifi 等高效率连接方式,以保证数据传输速度。
- 开启 VR 后,每次打开D5渲染器都会启动 SteamVR,建议不使用 VR 后,在组件页面把 VR 组件关闭。
3. 打开D5渲染器,开启 VR 功能,开始场景漫游
与 Oculus 或 SteamVR 程序连接成功后,打开D5渲染器,开启 VR 功能。
在 VR 模式下,视角会跟随设备移动,同时,可以使用控制器移动视图下的“脚印”按钮,摁下扳机键移动到目标位置。默认视角高度1.6米,这个设置可以在 VR 设备程序里调整。使用完毕后,按下键盘的 Esc 退出键,退出 VR 模式。
建议在使用完毕后,同时也在个人偏好页面关闭VR组件,不要在连接VR的情况下直接渲染图片或视频。
