目前 .ABC 文件支持仍在测试阶段,该指南针对 Blender, 3Ds Max,以供参考。
Blender
Blender 导出 Alembic (*.ABC) 选项:
Scale: 比例。如果你的模型比例正常,那么在导出的时候设置为100,这样.ABC导入到D5中和你现在工具里的尺度一致。
Only: 导出单个物体时勾选即可。
其余可全部勾选。
注意
在烘焙 .ABC 之前请把物体移动到世界坐标中心,D5是以世界坐标系来定位物体的质心点的。导出后将 .ABC 文件放在非中文目录后导入D5。
3Ds Max
建议使用3Ds Max 2020及以上版本
3Ds Max2018 导出 Alembic (*.ABC)选项
Alembic (*.ABC) 文件可存储几何体和动画,但不存储材质或材质贴图信息。在 Alembic (*.ABC)文件类型“导出选项”对话框中,根据需要设置两个选项:
1. 选择 ABC 文件的格式
- Ogawa: (默认设置)Alembic 文件格式适用于多线程。通常情况下,Ogawa 文件可能小于 HDF5 文件,加载速度更快。
- HDF5: 标准的 Alembic 文件格式。
2. “缓存时间范围”组,设置如何在 ABC 文件中保存动画。
- 单个 仅当前帧。
- 活动时间段 活动时间段是帧的当前范围,如轨迹栏所示。
- 范围 指定的两个数字(包括这两个数)之间的所有帧。
每 N 帧 帧的规则采样。例如,输入 8 则每隔 8 帧渲染一次。该值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认设置为 1。
3Ds Max2020 导出 Alembic (*.ABC)选项
导出 Alembic (*.ABC)文件类型时,会自动导出以下内容的数据
1. 节点变换
2. 节点可见性
3. 图形对象
- Nurbs
- Bezier
- 直线
4. 网格/多边形
注:将任何几何体转换为多边形对象,且网格的所有隐藏边均可见。
- 面
- 位置通道
- UV通道1本地
- UV通道2—99作为自定义通道,名为“Max贴图通道%d”,其中d是贴图通道索引
注:不包括通道-2到0(顶点颜色、照明和 Alpha )
- 平滑组中的法线和显性法线
- 材质 ID 作为面集,名为材质 ID 索引
5. 粒子点、简单粒子和粒子流
- 位置
- 速度
- 宽度
- ID
注:粒子可以导出到 Alembic,但粒子图形信息不会保留。将粒子导出为点大小的粒子。
6. 摄影机
- 渲染纵横比
- 水平/垂直纵横比
- 焦距
- 近距/远距剪切平面
- 自由度光圈系数
- 聚焦距离
还有几个用于其他数据的选项,如果需要,您可以导出这些数据。
“导出”组
1. 所有#个节点:仅导出选定节点和祖先节点。此数值对应于选定的节点数。
2. 格式:ABC 文件格式
- Ogawa(默认设置)* :适用于多线程。Ogawa 文件可能小于HDF5文件,而且通常加载速度更>快。
- HDF5:旧文件格式。
3. 坐标系:在Y轴向上或Z轴向上的坐标系中导出 Alembic 几何体。
4. 导出隐藏的几何体:导出场景中隐藏的所有几何体。
5. 添加图形后缀:从 Alembic 节点名称添加后缀“shape”。
“动画”组
1. 单个:仅保存当前帧。
2. 活动时间段,0到100:轨迹栏上显示的帧范围。
3. 范围:指定的两个数字(包括这两个数)之间的所有帧。
4. 采样数/帧:帧的常规采样。例如,输入8则每帧渲染8个采样。此值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认值为1。
 “导出数据”组
1. UV:导出已导出的网格中的所有UV。
2. 法线:导出与已导出的几何体关联的所有法线。
3. 顶点颜色:导出与已导出的顶点关联的顶点颜色。
4. 附加通道:导出与几何体关联的任何附加通道信息
5. 速度:导出与已导出的顶点关联的速度
6. 材质 ID:导出与已导出的面关联的材质ID
7. 可见性:导出每个对象帧的可见性。
8. 层名:导出与已导出的对象关联的层名。
9. 材质名:导出与已导出的对象关联的材质名称
10. 对象 ID:导出 3ds Max 几何体节点的G缓冲区对象ID
11. 自定义属性:导出与已导出的对象及其修改器关联的所有自定义属性
12. 粒子图形作为网格:将粒子图形转换为网格并导出网格
13. 对象属性:导出与对象关联的所有对象属性
14. 样条线作为 NURBS:将所有样条线导出为NURBS
15. 保留实例:导出对象的所有实例
